Какие требования безопасности соблюдаются при использовании трансформаторов тока... Iek ТРП-23 300/5А 1,5ВА класс 0,5 [Ответы 1]
Вопрос 600749
User_q600749, Редмонд
Какие требования безопасности соблюдаются при использовании трансформаторов тока?
При использовании трансформаторов тока соблюдаются следующие требования безопасности:
- Вывод И, или И2 вторичной обмотки трансформаторов тока должен быть заземлен.
- После установки трансформаторов тока в эксплуатацию выводы вторичной обмотки должны быть опломбированы эксплуатирующей организацией.
- Трансформаторы тока соответствуют классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0 и должны устанавливаться в распределительные щиты, имеющие класс защиты не ниже I.
- Сопротивление изоляции обмоток трансформаторов тока должно быть не менее 40 МОм для первичных обмоток и 20 МОм для вторичных обмоток.
- Во время эксплуатации вторичная обмотка трансформатора тока должна быть подключена к нагрузке, чтобы предотвратить возникновение опасного напряжения на выводах вторичной обмотки.
- Запрещается эксплуатация трансформаторов тока при повреждениях корпуса и изоляции присоединяемых проводников электросети.
- При нормальном функционировании и по истечении срока службы трансформаторы тока не представляют опасности в дальнейшей эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/489190/8
Габаритный Чертеж
