Какие шаги нужно выполнить для зажима колеса на стенде шиномонтажном модель гшс-... Sivik ГШС-515В [Ответы 1]
Sivik ГШС-515В
Вопрос 600778
User_q600778, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для зажима колеса на стенде шиномонтажном Модель ГШС-515 В?
1) Установите блок управления в рабочее положение b. 2) Установите кронштейн снимающего рычага 14 в вертикальное положение. 3) Отодвиньте выдвижной стол 13 от самоцентрирующейся цанги и установите колесо вертикально на выдвинутом столе. 4) Поднимите или опустите кронштейн, чтобы установить самоцентрирующуюся цангу 3 по центру по отношению к ободу. 5) Передвиньте колесо на выдвижном столе к самоцентрирующейся цанге с помощью кронштейнов зажимного устройства 22 в закрытом положении. Зафиксируйте цангу на внутренней поверхности обода колеса с помощью переключателя 9. Наиболее удобное место для зажима обода может быть выбрано в соответствии с рисунком 10. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/490079/12
