Какие шаги нужно выполнить для снятия шины с диска? Sivik ГШС-515В [Ответы 1]
Sivik ГШС-515В
Вопрос 600779
User_q600779, Редмонд
Для снятия шины с диска необходимо выполнить следующие шаги:
8) Установите кронштейн съемного рычага в не рабочее положение. Опускайте зажимное устройство, пока колесо не опустится на платформу. Как только платформа будет слегка подана в сторону, шина немного откроется, что сделает возможным вынуть камеру.
9) Вытащите камеру, и опять поднимите колесо. Установите переносной блок управления в рабочее положение «d».
10) Установите кронштейн съемного рычага к внутренней стороне шины, поверните рычаг на 180° и опустите рычаг в рабочее положение. Вставьте рычаг между ободом и бортиком и передвигайте его, пока бортик не окажется у кромки обода (лучше делать это при вращении колеса).
11) Отодвиньте обод от съемного рычага на 4-5 см при этом следите, чтобы рычаг не скользнул с обода.
14) Нажмите на рычаг и опустите колесо, чтобы край обода находился в 5 см от съемного рычага. Поворачивайте колесо против часовой стрелки, нажимая на рычаг, пока шина не будет полностью снята с диска. Опасно! Когда бортики будут сняты с диска, колесо упадет. Убедитесь в том, что рядом никого нет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/490079/20
