Какие требования должны быть соблюдены при выборе места установки стенда шиномон... Sivik ГШС-515В [Ответы 1]
Sivik ГШС-515В
Вопрос 709126
User_q709126, Редмонд
Какие требования должны быть соблюдены при выборе места установки стенда шиномонтажного Модель ГШС-515 В?
При выборе места установки стенда шиномонтажного Модель ГШС-515 В необходимо соблюдать действующие нормы относительно безопасности производства работ. Пол в помещении должен быть гладким, чтобы можно было устойчиво установить стенд и позволить свободное движение роликов платформы. Если установка производится на открытом месте, необходимо предусмотреть навес для защиты от дождя. Условия рабочей среды должны соответствовать следующим требованиям: относительная влажность от 30 % до 95 % без конденсата; температура от 0 °С до 55 °С. Однако, не допускается использование станка во взрывоопасной атмосфере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/490079/5
