Какие шаги нужно выполнить для установки шины на платформу? Sivik ГШС-515В [Ответы 1]
Sivik ГШС-515В
Вопрос 600780
User_q600780, Редмонд
Для установки шины на платформу необходимо выполнить следующие шаги:
1) Установите кронштейн съемного рычага в не рабочее положение.
2) Если обод был снят с зажимного устройства, установите его на него, как описано в разделе 'Зажим колеса'.
3) Если в шине есть камера, установите ее таким образом, чтобы отверстие клапана было внизу (6 часов).
4) Нанесите на бортики и обод рекомендованную фирмой-изготовителем смазку.
5) Установите переносной блок управления в рабочее положение 'b'.
6) Передвиньте платформу, чтобы можно было поместить на нее шину. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/490079/25
