Какие шаги необходимо выполнить при использовании стенда шиномонтажного модель г... Sivik ГШС-515А [Ответы 1]
Sivik ГШС-515А
Вопрос 600787
User_q600787, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при использовании стенда шиномонтажного Модель ГШС-515 А?
1) Установите переносной блок управления в рабочее положение «b». 2) Поставьте шину на платформу и опустите зажимное устройство (убедитесь в том, что хомут находится в наивысшей точке). 3) При помощи съемного рычага поднимите диск к шине и поверните против часовой стрелки на 15-20 см. Шина будет находиться под наклоном к диску. 4) Установите переносной блок управления в рабочее положение «с». 5) Установите отжимной ролик ко второму бортику шины и поворачивайте зажимное устройство, пока хомут не окажется внизу (положение 6 часов). 6) Уберите ролик от колеса. 7) Снимите хомут и прикрепите его ко второму бортику внизу с внешней стороны (6 часов). 8) Поверните зажимное устройство по часовой стрелке на 90°. 9) Продвиньте ролик внутрь за край обода на 1-2 см. 10) Начинайте поворачивать зажимное устройство по часовой стрелке, при повороте на 90° второй бортик начнет соскальзывать в центральную бороздку. 11) После того, как бортик будет полностью заправлен, уберите и сложите съемный рычаг в не рабочее положение и снимите хомут. 12) Поместите платформу под колесо, опускайте зажимное устройство, пока колесо не окажется на платформе. 13) Полностью сложите кронштейны зажимного устройства. Поддержите колесо, чтобы оно не упало. 14) Уберите платформу, чтобы снять колесо с зажимного устройства. 15) Снимите колесо. Примечание: Если шина позволяет, описанная выше процедура может быть выполнена одновременно на двух бортиках. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/490083/17
