Какие действия нужно выполнить для установки переносного блока управления в рабо... Sivik ГШС-515А [Ответы 1]
Sivik ГШС-515А
Вопрос 600788
User_q600788, Редмонд
Какие действия нужно выполнить для установки переносного блока управления в рабочее положение «с»?
Для установки переносного блока управления в рабочее положение «с» необходимо передвигать рычаг вперед, пока красная точка не окажется на одной линии с внешней кромкой обода на расстоянии 5 мм от него. Затем следует визуально проверить точное положение рычага и, при необходимости, отрегулировать его. После этого нужно поворачивать зажимное устройство по часовой стрелке, пока хомут не окажется внизу. Первый бортик будет на диске. Затем нужно снять хомут и установить переносной блок управления в рабочее положение «с». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/490083/21
