Какие шаги необходимо выполнить для зажима колеса на стенде шиномонтажном модель... Sivik ГШС-515А [Ответы 1]
Sivik ГШС-515А
Вопрос 709134
User_q709134, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для зажима колеса на стенде шиномонтажном Модель ГШС-515 А?
Для зажима колеса на стенде шиномонтажном Модель ГШС-515 А необходимо выполнить следующие шаги: 1) Установите блок управления в рабочее положение b. 2) Установите кронштейн снимающего рычага 14 в вертикальное положение. 3) При помощи переносного блока управления отодвиньте выдвижной стол 13 от самоцентрирующейся цанги и установите колесо вертикально на выдвинутом столе. 4) При помощи переносного блока управления поднимите или опустите кронштейн, чтобы установить самоцентрирующуюся цангу 3 по центру по отношению к ободу. 5) При помощи кронштейнов зажимного устройства 22 в закрытом положении передвиньте колесо на выдвижном столе к самоцентрирующейся цанге. Посредством переключателя 9 зафиксируйте цангу на внутренней поверхности обода колеса. Наиболее удобное место для зажима обода может быть выбрано в соответствии с рисунком 10 (1, 2, 3, 4, 5). Важно помнить, что наиболее безопасным местом зажима является центральная ребордао. Примечание: зажимайте колесо с ободом, с выемкой таким образом, чтобы выемка находилась около внешней стороны обода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/490083/12
