Какие кнопки и переключатели используются для выбора функций и параметров прибор... Metrel MI 3100 s [Ответы 1]
Metrel MI 3100 s
Вопрос 600836
User_q600836, Редмонд
Какие кнопки и переключатели используются для выбора функций и параметров прибора MI 3100 SE, MI 3100 s – EurotestEASI?
Для выбора функций испытаний/измерений, входа в меню настроек и режим автоматических испытаний следует использовать селекторный переключатель функций (FUNCTION SELECTOR SWITCH). Кнопки ВВЕРХ / ВНИЗ используются для выбора подфункции в выбранной функции измерений и выбора экранного окна для просмотра. Кнопка ТАБУЛЯЦИЯ используется для выбора исследуемого параметра, который надо установить или изменить. Кнопка ПРОВЕРКА (TEST) запускает выбранную функцию испытаний/измерения. Кнопка ПАМЯТЬ (MEM) сохраняет результаты измерений/вызывает сохраненные результаты. Кнопка ВЫХОД (ESC) возвращает в главное меню. Кнопки ВВЕРХ / ВНИЗ в области тестовых параметров используются для изменения выбранного параметра, а кнопка ТАБУЛЯЦИЯ выбирает следующий измеряемый параметр. Селекторный переключатель функций используется для переключения между главными функциями. Кнопка ПАМЯТЬ (MEM) сохраняет результаты измерений/вызывает сохраненные результаты. Общее правило выбора параметров для оценки измерений/результатов испытаний: если параметр ВЫКЛ, то отсутствуют предельные величины и индикация будет _ _ _. Если параметр ВКЛ, то значение(я) – результаты будут отмечены как PASS (ВЫПОЛНЕНО УСПЕШНО) или FAIL (НЕ ВЫПОЛНЕНО), в соответствии с выбранным пределом. Более подробная информация о работе тестовых функций прибора содержится в главе 5 Измерения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491388/23
