![Какие шаги нужно выполнить для процедуры непрерывного измерения сопротивления? Metrel MI 3100 s [Ответы 1]](/images/1406630/pimg_2145985.jpg)
Metrel MI 3100 s
Вопрос 600839
Какие шаги нужно выполнить для процедуры непрерывного измерения сопротивления? |
Для процедуры непрерывного измерения сопротивления необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выберите функцию CONTINUITY с помощью селекторного переключателя функций. 2. Выберите подфункцию CONTINUITY. 3. Активируйте и установите предел (если необходимо). 4. Подключите испытательный кабель к прибору. 5. Скомпенсируйте сопротивление испытательных проводов (если необходимо). 6. Отсоедините тестируемую установку от сети питания и снимите остаточный заряд с объекта. 7. Подключите испытательные провода и испытываемому объекту. 8. Нажмите на кнопку ПРОВЕРКА (TEST), чтобы начать непрерывные измерения. 9. Нажмите на кнопку ПРОВЕРКА (TEST), чтобы остановить измерения. 10. После завершения измерений сохраните результат нажатием на кнопку MEM (при необходимости). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491388/38 |
Как можно обновить программное обеспечение прибора MI 3100 SE, MI 3100 s – EurotestEASI?
Какие разъемы присутствуют на панели прибора MI 3100 SE, MI 3100 s – EurotestEASI?
