![Как можно обновить программное обеспечение прибора mi 3100 se mi 3100 s – eurote... Metrel MI 3100 s [Ответы 1]](/images/1406630/pimg_2145985.jpg)
Metrel MI 3100 s
Вопрос 600845
Как можно обновить программное обеспечение прибора MI 3100 SE, MI 3100 s – EurotestEASI? |
ПО прибора может быть обновлено с ПК через порт RS232. Это позволяет обновлять программное обеспечение прибора даже в случае изменения стандартов или нормативных требований. Обновление может быть выполнено с помощью специального программного обеспечения для обновления и соединительного (коммуникационного) кабеля, как показано на Рисунок 7.10: Подключение для передачи данных через COM – порт ПК. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим дилером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491388/77 |
Что может случиться при неправильном подключении проводов защитного заземления?
Какие шаги нужно выполнить для процедуры непрерывного измерения сопротивления?
