Как измерить контактное напряжение узо uc? Metrel MI 3100 s [Ответы 1]
Metrel MI 3100 s
Вопрос 600840
User_q600840, Редмонд
Как измерить контактное напряжение (УЗО Uc)?
Для измерения контактного напряжения (УЗО Uc) следуйте следующей процедуре:
1. Выберите функцию RCD на приборе.
2. Выберите подфункцию Uc. Классификация результатов измерения Uc УЗО будет осуществляться одновременно с сохранением.
3. Установите тестовые параметры, если необходимо.
4. Подключите испытательный кабель к прибору.
5. Подключите измерительные щупы к тестируемому устройству.
6. Нажмите кнопку ПРОВЕРКА (TEST), чтобы провести измерения.
7. Сохраните результат нажатием кнопки MEM (опция).
Полученный результат напряжения прикосновения зависит от номинального тока утечки УЗО и умножается на значение соответствующего коэффициента. Коэффициент 1.05 применяется для устранения погрешности измерения, способной привести к занижению результата измерений. Дополнительную информацию о коэффициентах вычисления напряжения прикосновения можно найти в таблице 5.1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491388/41
