Какие меры предосторожности необходимо принять при работе с прибором mi 3102h? Metrel mi 3102h [Ответы 1]
Metrel mi 3102h
Вопрос 600847
User_q600847, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо принять при работе с прибором MI 3102H?
При работе с прибором MI 3102H необходимо принять следующие меры предосторожности:
- Перед открытием крышки отсека для батарей необходимо отсоединить все измерительные провода и выключить прибор.
- Не подключайте источники напряжения в разъем для токовых клещей, он предназначен только для подключения токовых клещей с токовым выходом. Максимальный непрерывный входной ток составляет 30 мА.
- При работе с электроустановками необходимо принять все необходимые меры безопасности для избежания поражения электрическим током.
- Не подключайте контрольные выводы прибора к внешнему напряжению, превышающему 600 В (переменного или постоянного тока), чтобы избежать повреждения прибора.
- Измерение сопротивления изоляции должно проводиться только на обесточенных объектах. Во время измерения все нагрузки должны быть отсоединены и все выключатели выключены.
- Не дотрагивайтесь до испытываемого объекта во время измерений и до его полного разряда по завершению измерений, так как существует риск поражения электрическим током.
- При измерении сопротивления изоляции на емкостных объектах их автоматический разряд может произойти не сразу. Во время разряда на экране отображается предупреждающий знак и действующее значение напряжения до тех пор, пока напряжение не упадет до 10 В.
- Проверка непрерывности защитных проводников должна производиться на обесточенном объекте. Результат измерения может быть повлиян параллельными сопротивлениями или токами переходного процесса.
- Если на проверяемом выводе РЕ обнаружено фазное напряжение, необходимо немедленно прекратить все измерения и устранить неисправность, прежде чем продолжить работу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491393/8
