Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора eurot... Metrel mi 3102h [Ответы 1]
Metrel mi 3102h
Вопрос 645002
User_q645002, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора EurotestXE 2,5 кВ?
10 месяцев назад
При использовании прибора EurotestXE 2,5 кВ необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
- Не используйте прибор и принадлежности, если замечено какое-либо повреждение.
- В случае перегорания предохранителя, замените его, следуя инструкции.
- Принимайте во внимание все известные меры предосторожности, чтобы исключить риск поражения электрическим током во время измерений при высоком напряжении.
- Не используйте данный прибор в системах электропитания с напряжением выше 550 В.
- Сервисное обслуживание, ремонт и калибровка прибора должны выполняться только уполномоченными лицами.
- Используйте только стандартные измерительные принадлежности, поставляемые нашими дистрибьюторами.
- Обратите внимание, что некоторые измерительные принадлежности прибора имеют категорию перенапряжения САТ III/300 В. Это означает, что максимальное напряжение, допустимое между измерительными выводами составляет 300 В.
- В комплект поставки прибора входят перезаряжаемые NiCd или NiMh батареи (аккумуляторы). При необходимости замены аккумуляторных батарей, на их место должны быть установлены аккумуляторные или щелочные батареи того же типа (смотрите метку в отсеке для батарей или описание в данном руководстве). Не используйте щелочные батареи при подключенном зарядном устройстве, в противном случае они могут взорваться! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491393/7
