Какие предупреждения и примечания относятся к измерению сопротивления изоляции? Metrel mi 3102h [Ответы 1]
Metrel mi 3102h
Вопрос 645004
User_q645004, Редмонд
При измерении сопротивления изоляции необходимо соблюдать следующие предупреждения: 1) Измерение должно выполняться только на обесточенных объектах. 2) Все нагрузки и выключатели электроустановки должны быть отключены. 3) Не касайтесь испытываемого объекта во время измерения и до его полного разряда, чтобы избежать удара электрическим током. 4) При измерении на емкостном объекте автоматический разряд может произойти не сразу, поэтому следите за значением напряжения на экране до его упадка до 10 В. 5) Не подключайте измерительные выводы прибора к внешнему напряжению, превышающему 600 В, чтобы избежать повреждения прибора. Примечания: 1) Если между измерительными клеммами присутствует напряжение выше 10 В, измерение сопротивления изоляции не будет выполнено при измерительном напряжении ≤ 1 кВ. 2) Двухпроводный 2,5 кВ-й измерительный кабель не может быть использован при измерении сопротивления изоляции с напряжением ≤ 1 кВ. 3) Не касайтесь прибора и измерительных принадлежностей во время измерения сопротивления изоляции, чтобы избежать влияния на результат измерения при высоких значениях сопротивления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491393/30
