Какие предупреждения и примечания относятся к измерительным функциям mi 3121н sm... Metrel MI 3121H [Ответы 1]
Metrel MI 3121H
Вопрос 600850
User_q600850, Редмонд
Какие предупреждения и примечания относятся к измерительным функциям MI 3121Н Smartec 2,5 кВ Insulation / Continuity?
Предупреждения, касающиеся измерительных функций:
- Не дотрагивайтесь до испытываемого объекта во время измерений, а также до момента его полного разряда по завершению измерений! Существует риск поражения электрическим током! После завершения измерения сопротивления изоляции на емкостном объекте, его автоматический разряд может занять некоторое время. Во время разряда на экране отображается действующее значение напряжения до тех пор, пока оно не упадет ниже 10 В. Ни в коем случае не допускается отсоединять измерительные провода до полного разряда объекта измерений!
Примечания, касающиеся измерительных функций:
- При несоответствии каких-либо параметров на входе прибора, выполнение выбранного измерения будет запрещено.
- Измерение сопротивления изоляции и проверка непрерывности цепи должны проводиться на обесточенных объектах, т. е. напряжение между измерительными клеммами не должно превышать 10 В!
- Индикация «Соответствует / Не соответствует» осуществляется тогда, когда задано соответствующее предельно допустимое значение измеряемого параметра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491396/7
