![Какие шаги нужно выполнить при измерении сопротивления заземляющей цепи и эквипо... Metrel MI 3121H [Ответы 1]](/images/1406637/pimg_2145993.jpg)
Metrel MI 3121H
Вопрос 600852
Какие шаги нужно выполнить при измерении сопротивления заземляющей цепи и эквипотенциальных соединений? |
1. Выберите функцию проверки непрерывности, используя клавиши «Вперед», «Назад» переключателя функций (R200 или R 7). 2. Выберите подфункцию R200. 3. Активируйте и установите предел (опция). 4. Подключите измерительный кабель к верхней части прибора. 5. При необходимости компенсируйте сопротивление измерительных проводов (см. подраздел 5.2.3). 6. Отключите от источника питания и разрядите испытываемую электроустановку. 7. Подсоедините измерительные провода к исследуемому проводнику защитного заземления (см. рисунок 5.12). 8. Нажмите клавишу TEST для выполнения измерения. 9. По окончанию измерения сохраните результат нажатием клавиши ПАМ (опция). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491396/27 |
