![Какие характеристики имеет прицел dedal-t2 380 hunter lrf? Дедал-НВ Dedal-T2.380 Hunter LRF [Ответы 1]](/images/1406773/pimg_2146440.png)
Вопрос 600897
Какие характеристики имеет прицел Dedal-T2.380 Hunter LRF? |
Длина волны: 905 нм Диапазон измеряемых дальностей: 10..600 м (±1) Тип элементов питания: CR123 Количество элементов питания: 2 Напряжение (допустимый диапазон): 6 В (3,5..6,5) Габаритные размеры (без планки крепления): 260×105×80 мм, не более Масса (без планки крепления): 0,83 кг, не более Диапазон рабочей температуры: от минус 20 до плюс 50 °С Относительная влажность при 25 °С: от 0 до 98% Время непрерывной работы при Т=20 °С: не менее 4 часов Замечание: Вследствие автоматической работы системы калибровки и динамического контрастирования, при определенных условиях могут возникать видимые помехи изображения, такие как зернистость и вертикальные полосы. Эти помехи практически исчезают при появлении тепловой цели в поле изображения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491612/7 |
