Какие неисправности могут возникнуть при включении изделия? Атол 90Ф [Ответы 1]
Атол 90Ф
Вопрос 600996
User_q600996, Редмонд
При включении изделия могут возникнуть следующие неисправности:
1. Неисправность ПО ККТ - вышел из строя ЦП (DD1 LPC1768FBD100). Необходимо устранить неполадку или заменить блок управления. Также возможна проблема с неэталонной версией ПО, в таком случае требуется перепрограммирование ЦП изделия.
3. Неинициализирована или вышла из строя микросхема памяти FRAM. Необходимо инициализировать микросхему или, если невозможно исправить неполадку, заменить микросхему.
5. Неинициализирована или вышла из строя микросхема памяти Flash. Необходимо инициализировать микросхему или, если невозможно исправить неполадку, заменить микросхему.
9. Вышло из строя устройство печати кассовых чеков. Необходимо заменить устройство печати кассовых чеков. Также возможна проблема с контактами устройства печати кассовых чеков, в таком случае требуется проверить и очистить контакты в местах их соединения.
Ошибка в ЦП (DD1 LPC1768FBD100) по контакту управления ТПМ. Необходимо заменить ЦП блока управления или заменить блок управления.
Ошибка ТПМ - шлейф ТПМ не подключен. Необходимо подключить ТПМ в БУ.
После устранения ошибки рекомендуется повторно проверить изделие. Квитанция автотестирования будет содержать все обнаруженные ошибки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/493187/42
