![Какие методы верификации доступны в устройстве? Zkteco SFace900 [Ответы 1]](/images/1408937/pimg_2165560.png)
Zkteco SFace900
Вопрос 601140
Какие методы верификации доступны в устройстве? |
В устройстве доступны два метода верификации: верификация посредством распознавания ладони и верификация посредством пароля. При верификации посредством распознавания ладони, устройство сравнивает текущую ладонь с ладонью пользователя. При верификации посредством пароля, введенный пароль сверяется с паролем идентификатора пользователя. Для входа в режим верификации 1:1 необходимо нажать кнопку [1:1] на главном интерфейсе и выполнить следующие шаги: 1) Введите идентификатор пользователя и нажмите [OK]. 2) Введите пароль и нажмите [OK]. После этого будет отображено сообщение о результате верификации: 'Верификация прошла успешно' или 'Верификация не прошла'. Если вы зарегистрировали несколько режимов верификации, после ввода идентификатора и нажатия [OK] появится соответствующий интерфейс. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/495269/18 |
