Как заменить нож прорубки? Aurora A-782 [Ответы 1]
Aurora A-782
Вопрос 601204
User_q601204, Редмонд
Для замены ножа прорубки выполните следующие действия: 1. Отпустите винт (2) и снимите нож (1) вместе с шайбой. 2. Приложите нож к державке ножа так, чтобы верхний край скошенного лезвия ножа был на 2-3 мм ниже поверхности игольной пластины в тот момент, когда нож находится в своем нижнем положении. Обратите внимание, что необходимо подложить шайбу при затягивании винта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/495518/16
Инструкция по эксплуатации
