Какие шаги нужно выполнить для замены ножа механизма обрезки? Aurora A-782 [Ответы 1]
Aurora A-782
Вопрос 601206
User_q601206, Редмонд
1. Чтобы снять неподвижный нож (1), наклоните швейную машину, снимите пластину позиционирования шпульного колпачка и выверните винт (2). Для установки неподвижного ножа отрегулируйте его так, чтобы было расстояние между острием и игольным отверстием в игольной пластине от 0,3 до 0,5 мм. 2. Для замены ножа (2) обрезки челночной нити вначале снимите соединительный валик (4) механизма обрезки. 3. Снимите основание (В) игольной пластины, открутив 4 винта, и пластину (С). 4. Затем выверните винт (5) кривошипа обрезки челночной нити (6) и снимите кривошип. 5. В итоге снимите подвижный нож механизма обрезки с основания игольной пластины и замените его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/495518/24
Инструкция по эксплуатации
