Какие регулировки необходимо провести? Aurora A-782 [Ответы 1]
Aurora A-782
Вопрос 601205
User_q601205, Редмонд
Необходимо провести следующие регулировки:
1. Для регулировки ширины (А) стежка вверните или выверните винт (1) и установите носик (2) на требуемое значение по шкале на пластине (3). Реальная ширина стежка будет равна половине от значения на шкале в мм.
2. Для регулировки ширины (В) закрепки вверните или выверните винт (4) и установите носик (5) на то значение, которое показывает носик (2) верхней шкалы, что сделает поперечное перемещение игловодителя в два раза длиннее, чем установленная ширина стежка.
3. Отрегулируйте положение правой базовой линии (С) вворачивая или выворачивая винт (6) так, чтобы отвести от линии реза ножа. При вворачивании винта (6) правая базовая линия смещается влево.
4. Выполняя проверочное шитье, проведите точные регулировки.
5. Необходимость регулировать левую (D) базовую линию не возникает, пока она не меняется с изменением ширины стежка. Однако, она может быть смещена влево вкручиванием винта (7), если стежки попадают под линию реза. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/495518/17
Инструкция по эксплуатации
