![Какие шаги нужно выполнить для установки плоского ремня? Aurora A-783 [Ответы 1]](/images/1409082/pimg_2241958.jpg)
Aurora A-783
Вопрос 601208
Какие шаги нужно выполнить для установки плоского ремня? |
1. Отверните винт (1) и снимите пружину (2) с ввернутого в корпус винта. (В этот момент будьте осторожны, чтобы не толкнуть приводную тягу (12) в направлении стрелки. Если пусковая приводная тяга (12) смещена вперед по ошибке и не может быть отведена назад, ослабьте гаки натяжного узла № 1 пока пусковая тяга не будет смещена назад. После этого тормозной диск натяжения нити должен остаться открытым) 2. Проведите ремень (3) через рычаг (4) переброски так, чтобы ремень двигался в направлении стрелки (А). 3. Верните винт (1) и пружину (2) в их исходные позиции. 4. Поднимите рычаг (5) зацепления в направлении стрелки и проведите ремень между планкой В (6) и планкой А (7). 5. Проведя ремень через рычаг (8) переброски, смонтированном на двухскоростном приводе, наденьте ремень на натяжной ролик (9). 6. Переместите фиксирующую защелку (10) на второй паз снизу от зубчатого сектора (11), чтобы придать ремню натяжение. (ЗАМЕЧАНИЕ) Некоторое растяжение или сжатие ремня, вызванное изменениями температуры или влажности может затруднить надевание ремня. Однако, в любом случае ремень примет требуемую длину в процессе работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/495520/9 |
Инструкция по эксплуатации
Как отрегулировать держатель обрезки игольной нити и ограничительную пластину?
