Какие могут быть причины того что турникет не открывается после идентификации по... Zkteco TS1000 Pro [Ответы 1]
Zkteco TS1000 Pro
Вопрос 601278
User_q601278, Редмонд
Какие могут быть причины того, что турникет не открывается после идентификации посетителя?
Турникет может не открываться после идентификации посетителя по следующим причинам: отсутствие разрешения у пользователя на открытие турникета или проблема с схемой. Рекомендуется проверить, имеет ли пользователь разрешение на открытие турникета, а также использовать мультиметр для проверки наличия выходного релейного сигнала в NO и COM-портах системы управления доступом. Если турникет успешно открывается при коротком замыкании портов «K1, GND» и «K2, GND», то проблема скорее всего связана с контроллером. В этом случае рекомендуется обратиться к Приложению 2 «Схема подключения мат. платы и контроллера». Также стоит проверить подключение кабеля контроллера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496096/9
