![Какие шаги нужно предпринять если проектор работает неправильно? Epson EB-S05 [Ответы 1]](/images/1429443/pimg_2407281.jpg)
Epson EB-S05
Вопрос 601533
Какие шаги нужно предпринять, если проектор работает неправильно? |
Если проектор работает неправильно, следует выполнить следующие шаги: 1. Выключите проектор. 2. Отсоедините шнур питания. 3. Снова присоедините шнур питания. 4. Включите проектор. Если эти действия не решают проблему, можно проверить следующее: - Обратите внимание на индикаторы проектора, они могут указывать на проблему. - Проверьте справочную систему проектора, она может содержать информацию об общих проблемах. - В данном руководстве имеются решения для многих проблем. Если ни одно из этих решений не помогает, рекомендуется обратиться за технической поддержкой в компанию Epson. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525694/147 |
