Какие разъемы находятся на задней панели приемника? Триколор Full HD GS B534M [Ответы 1]
Вопрос 601673
User_q601673, Редмонд
На задней панели приемника находятся следующие разъемы:
1. РАЗЪЕМЫ «LNB IN» - для подключения кабелей от конвертера спутниковой антенны. Подключение к разъему «LNB IN 2» требуется для работы приемника-клиента.
2. РАЗЪЕМ «S/PDIF» - цифровой аудиоразъем (оптический).
3. РАЗЪЕМ «ETHERNET» - для подключения приемника к локальной сети.
4. РАЗЪЕМ «HDMI» - для подключения приемника к телевизору с помощью кабеля HDMI.
5. РАЗЪЕМ «CVBS» - выход композитного аналогового видеосигнала (желтый разъем). Используйте для настройки при подключении к телевизору.
6. РАЗЪЕМЫ «AUDIO L/R» - два выхода аналогового стереозвука. Правый канал (R) - красный разъем, левый канал (L) - белый.
7. РАЗЪЕМ «IR» - для подключения выносного инфракрасного приемника (ИК-приемника) сигналов с пульта ДУ. При подключении выносного ИК-приемника сигнал от пульта ДУ обрабатывается только ИК-приемником, обработка сигналов пульта ДУ передней панелью приемника не осуществляется.
8. РАЗЪЕМ «12V 2A» - для подключения адаптера электропитания приемника из комплекта поставки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525928/10
