![Как работает функция 'мультиэкран' при подключении дополнительного приемника-кли... Триколор Full HD GS B534M [Ответы 1]](/images/1429677/pimg_2408228.jpg)
Вопрос 601676
Как работает функция 'Мультиэкран' при подключении дополнительного приемника-клиента к серверу? |
Если к приемнику-серверу подключен дополнительный приемник-клиент, то работа независимого режима сервиса 'Мультиэкран' возможна только на одном из подключенных устройств - на клиенте или на сервере. При этом работа зеркального режима сервиса 'Мультиэкран' будет возможна. То есть, вы можете просматривать один и тот же канал на устройстве как при подключении к серверу, так и к клиенту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525928/36 |
