Как проверить статус подключения клиента к локальной сети?
Триколор Full HD GS B534M
Вопрос 601680
| Как проверить статус подключения клиента к локальной сети? |
| Статус подключения клиента к локальной сети можно проверить в разделе «Сеть» приложения «Настройки» или на шаге 2 приложения «Мастер настройки». Если в элементе «Ethernet 0» отображается статус «Не подключено», значит, возникли неполадки при подключении. Если в элементе «Ethernet 0» отображается статус «Подключено», а в поле под заголовком «Выберите сервер» появились серийные номера приемников, подключенных к той же локальной сети, клиент готов к установке соединения с сервером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525928/83 |
