![Какие технические характеристики имеет камера 141? Canon XA40 [Ответы 1]](/images/1429898/pimg_2409053.jpg)
Canon XA40
Вопрос 601757
Какие технические характеристики имеет камера 141? |
Диаметр фильтра: 58 мм. Минимальное расстояние фокусировки: 60 см; 1 см в максимально широкоугольном положении. Баланс белого: автоматический баланс белого, пользовательский баланс белого (2 настройки), задаваемая пользователем цветовая температура и стандартные настройки баланса белого: Дневной свет, Лампы накаливания. Минимальная освещенность: 0,3 лк (режим съемки [Слабое освещение], выдержка затвора 1/2) 4,2 лк (режим съемки [Прогр.автоэксп.], частота кадров 50.00P, выдержка затвора 1/25, автоматическая длительная выдержка включена). Рекомендуемая освещенность: более 100 лк. Стабилизация изображения: стабилизатор изображения с оптическим сдвигом + цифровая компенсация. Размер фотографий: 3840x2160 (3 080 КБ), 1920x1080 (880 КБ). Разъемы: разъем HDMI OUT - миниразъем HDMI, только выход; разъем USB - гнездовая часть mini-B, Hi-Speed USB, только выход; разъем MIC - стереофонический миниразъем 3,5 мм (несимметричный), возможна подача питания на микрофон с внешним питанием. Чувствительность: –65 дБВ (автоматическая регулировка громкости, полный диапазон –12 дБ)/1,5 кОм или более. Микрофонный аттенюатор: 20 дБ. Подаваемое питание: 2,4 В (сопротивление смещения 2,2 кОм). Разъемы INPUT: разъем INPUT (контакт 1: экран, контакт 2: горячий, контакт 3: холодный), 2 набора (симметричный). Чувствительность: Для микрофонного входа: –60 dBu (центральное положение ручной регулировки громкости, полный диапазон –18 дБ)/600 Ом. Для линейного входа: 4 dBu (центральное положение ручной регулировки громкости, полный диапазон –18 дБ)/10 кОм. Микрофонный аттенюатор: 20 дБ. Разъем × (наушники): стереофонический миниразъем 3,5 мм (несимметричный), –24 дБВ (нагрузка 32 Ом, макс. уровень громкости) / 100 Ом. Разъем REMOTE: стереофонический субминиатюрный разъем 2,5 мм, только вход. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526149/141 |
