Как воспроизвести грампластинку? Audio-Technica AT-LP120XUSBSV [Ответы 1]
Вопрос 601850
User_q601850, Редмонд
1. Снимите защитный колпачок головки звукоснимателя и откройте держатель, если тонарм зафиксирован на опоре.
2. Поверните ручку регулировки питания в положение «ON» («ВКЛ.»), чтобы загорелись переключатель скорости и стробоскопическая лампа.
3. Если необходимо, вставьте лампу для позиционирования иглы в соответствующий разъем для подсветки положения кончика иглы на грампластинке.
4. Установите грампластинку на диск, совместив отверстие в пластинке с центральным шпинделем. Если это пластинка-миньон на 45 об/мин, установите адаптер для грампластинок на 45 об/мин.
5. Настройте скорость вращения диска проигрывателя (33/45/78) в соответствии со скоростью грампластинки. Для настройки скорости диска проигрывателя на 78 об/мин одновременно нажмите обе кнопки выбора скорости 33 об/мин и 45 об/мин.
Приглушите уровень громкости усилителя, акустических систем или другого оборудования.
1. Нажмите кнопку START/STOP (запуска/остановки), чтобы диск проигрывателя начал вращаться.
2. Поднимите тонарм, переместив рычаг опускания/подъема тонарма в положение «UP».
3. Разместите тонарм над необходимым участком (дорожкой) виниловой пластинки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526291/11
