Какие технические характеристики у проигрывателя?
Audio-Technica AT-LP120XUSBSV
Вопрос 692393
| Какие технические характеристики у проигрывателя? |
| Тип проигрывателя: 3-скоростной, полностью ручное управление. Двигатель: Серводвигатель постоянного тока. Тип привода: Непосредственный привод. Скорости: 33-1/3 об/мин, 45 об/мин, 78 об/мин. Диск проигрывателя: Литой под давлением алюминий. Начальный момент вращения: > 1,0 кгс·см. Система торможения: Электронный тормоз. Коэффициент детонации: 50 дБ. Уровень выходного сигнала: «PHONO» - номинальное значение 4 мВ на частоте 1 кГц, 5 см/с; «LINE (MM)» - номинальное значение 240 мВ на частоте 1 кГц, 5 см/с. Коэффициент усиления фонокорректора: номинальное значение 36 дБ, RIAA-коррекция. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526291/16 |
Какие действия необходимо выполнить перед первым использованием проигрывателя?
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного изделия?
