Какие технические характеристики у данного телевизора? HEC H24E06S [Ответы 2]
HEC H24E06S
Вопрос 601862
User_q601862, Редмонд
Диагональ экрана: 56 см, Разрешение: 1366 x 768 пикселей, Качество телевизионного изображения: Высокая чёткость (HD), Система стереозвука NICAM, Средняя выходная мощность звука: 2 х 3 Вт, Поддержка цифровых интерактивных сервисов, Поддержка цифрового телетекста и субтитров, Автоматическая настройка и поиск каналов, Поддержка телевизионных приставок, Слот CI для электронных модулей, Поддержка приёма тифлоперевода, Потребляемая мощность в режиме ожидания не более 0,5 Вт, Интерфейсы для подключения оборудования: 2 разъёма HDMI, компонентный видеоразъём, аудиовход, USB-порт, коаксиальный разъём, гнездо для наушников, разъём LNB, разъём ANT, разъём CI, Поддерживаемые системы: PAL и SECAM, Количество хранимых телеканалов: 3500 (DVB-S2), 600(DTV), 100 (ATV), Антенный вход: 75 Ом, Вход AV Video: 75 Ом, 1V-P, RCA, Вход AV Audio: 20 кОм, 500 мВ, Видео вход HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, Тюнер УВЧ/СВЧ, таймер перехода в режим ожидания, родительский контроль, показ изображений и текста, Работа пульта дистанционного управления от двух батарей типоразмера ААА, Крепление стандарта VESA: 100 х 100 мм, Габариты упаковки (Ш х В х Г): 575 x 364 x 112 мм, Габариты телевизора на подставке (Ш х В х Г): 508 x 348 x 180 мм, Габариты телевизора без подставки (Ш х В х Г): 508 x 306 x 72 мм, Масса брутто: 2,8 кг, Масса телевизора с подставкой: 2,15 кг, Масса телевизора без подставки: 2,05 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526301/31
ерохоmo, Новосибирск
10 месяцев назад
Можно ли к телевизору подключить телефон и смотреть фильмы
