![Как чистить переднюю панель прибора и корпус? Miele DG 4060 ST [Ответы 1]](/images/1430372/pimg_2410462.jpg)
Miele DG 4060 ST
Вопрос 601963
Как чистить переднюю панель прибора и корпус? |
Для чистки фронтальной панели, включая панель управления, используйте губчатую салфетку, теплую воду и небольшое количество моющего средства. После чистки вытирайте поверхности мягкой салфеткой. Для стеклянных поверхностей можно использовать специальные средства для чистки стекла. Для поверхностей из нержавеющей стали рекомендуется применять специальные средства для чистки и ухода за нержавеющей сталью. Наносите средство только в направлении шлифовки. В сервисной службе можно приобрести такие чистящие средства. При чистке приборов с элементами управления из алюминия или с лакокрасочным покрытием 'металлик' следует быть осторожными, так как они чувствительны к щелочам, кислотам и царапинам. Не используйте средства для чистки нержавеющей стали или растворы для удаления известкового налета. Также не задерживайтесь на загрязнениях, чтобы не повредить поверхности. Поддон для конденсата, решетка и контейнеры следует мыть и вытирать после каждого использования. Все эти принадлежности можно мыть в посудомоечной машине. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526623/61 |
