Какие рекомендации по использованию микроволновой печи изложены в данном тексте? Siemens HF 17056 [Ответы 1]
Siemens HF 17056
Вопрос 601979
User_q601979, Редмонд
В тексте даны следующие рекомендации по использованию микроволновой печи: 1) Не допускайте проникновения влаги в отверстия ручек и крышек посуды из фарфора и керамики, чтобы избежать трещин. 2) Всегда устанавливайте значения мощности и время, указанные в инструкции по эксплуатации, чтобы избежать возгорания продуктов и повреждения печи. 3) Посуда может сильно нагреться при разогреве продуктов в микроволновой печи, поэтому используйте прихватки при доставании посуды. 4) Для установки микроволновой печи следуйте инструкции по монтажу, она может быть установлена в навесном шкафу определенных размеров. 5) Подключение микроволновой печи должно выполняться только квалифицированным электромонтером, с соблюдением требований к заземленной розетке и предохранителю. Если вилка недоступна, необходимо установить размыкающее устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526694/8
