Какие практические рекомендации по использованию микроволновой печи? Siemens HF 17056 [Ответы 1]
Siemens HF 17056
Вопрос 601980
User_q601980, Редмонд
При размораживании продуктов следует ставить их в открытую посуду на вращающуюся тарелку. Для лучших результатов при размораживании мяса, его следует замораживать тонкими ломтиками. Не готовьте продукты слишком долго, лучше устанавливать короткое время и при необходимости продолжать готовить дальше. Тонкие куски готовятся быстрее, поэтому следует разложить продукты в посуду как можно более тонким слоем. Продукты следует готовить в закрытой посуде, если нет подходящей крышки, можно накрыть ее тарелкой, термостойкой пластиковой пленкой или специальной пленкой для микроволновых печей. Чем больше количество продуктов, тем дольше время приготовления/разогревания. Никогда не кладите сразу слишком много продуктов в микроволновую печь, иногда лучше приготовить две порции одну за другой. Некоторые блюда необходимо перемешивать или переворачивать. При приготовлении в микроволновой печи не требуется добавлять жир и воду, достаточно смочить продукты водой и смазать жиром продукты, которые требуется жарить. При приготовлении продуктов в микроволновой печи они в основном сохраняют свой оригинальный вкус, поэтому соль и специи следует использовать умеренно. После извлечения из микроволновой печи дайте блюду постоять некоторое время для равномерного распределения тепла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526694/19
