Как можно очистить капуччинатор? Miele CVA 3650 ST [Ответы 1]
Miele CVA 3650 ST
Вопрос 601987
User_q601987, Редмонд
Для того, чтобы тщательно очистить каппучинатор, его нужно разобрать на составляющие. Хорошая очистка имеет очень важное значение, так как в ином случае будет затруднен или даже невозможен выход молочной пены из выпускной насадки. Наилучшим образом можно очистить капуччинатор в посудомоечной машине - все его детали подходят для машинной мойки. Разделите на части крышку капуччинатора, выньте все детали и очистите их. Клапан можно будет вытащить только в положении, когда точка будет находиться вверху - посередине между символами горячего молока и пены. Снова соедините детали крышки, как показано на рисунке! Для того, чтобы клапан можно было правильно вставить, точка на нем должна указывать вверх вправо. Проследите за тем, чтобы части крышки были правильно составлены, и между частями крышки не было зазора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526752/61
