Что делать если? Miele CVA 3650 ST [Ответы 1]
Что делать если?
Miele CVA 3650 ST
Вопрос 601989
User_q601989, Редмонд
Что делать, если ?
Если после включения прибора не работает его подсветка, возможно, прибор заблокирован. Если это не так, значит подсветка вышла из строя и следует обратиться в сервисную службу. Если на дисплее отсутствует индикация, проверьте, не стоит ли главный выключатель внутри прибора все еще в положении 0, вставлена ли вилка в сетевую розетку и не выключился ли предохранитель на распределительном щите. Если это так, обратитесь в сервисную службу. Если прибор неожиданно выключается, это может быть вызвано автоматическим отключением после определенного времени без использования или из-за высокой температуры воды. В таком случае, на некоторое время включается блокировка прибора, пока вода немного не остынет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526752/70
