Что делать если прибор не работает? Electrolux ERN29770 [Ответы 1]
Electrolux ERN29770
Вопрос 602020
User_q602020, Редмонд
Что делать, если прибор не работает?
10 месяцев назад
Если прибор не работает, возможные причины и способы устранения неполадки следующие:
- Лампочка не горит: проверьте, включен ли прибор и правильно ли вставлена вилка сетевого шнура в розетку. Если нет электропитания, подключите другой электроприбор к этой розетке или обратитесь к электрику.
- Раздается звуковой сигнал: возможно, температура в морозильнике слишком высокая. Проверьте раздел 'Сигнализация превышения температуры'.
- Лампочка не горит: закройте и откройте дверцу снова. Если лампочка перегорела, см. раздел 'Замена лампочки'.
- Компрессор работает непрерывно: возможно, неправильно установлена температура. Установите более высокую температуру. Если дверца неплотно закрыта или открывалась слишком часто, исправьте это. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526869/12
