Какие изменения происходят при восстановлении нормальных условий? Electrolux ERN29770 [Ответы 1]
Electrolux ERN29770
Вопрос 710584
User_q710584, Редмонд
8 месяцев назад
При восстановлении нормальных условий звуковой сигнал отключается, значение температуры продолжает мигать, фон дисплея остается красным. При нажатии кнопки функций / кнопки сброса сигнализации для выключения сигнализации на индикаторе в течение нескольких секунд отображается максимальная температура, которая была в отделении. В это время мигание прекращается, и фон подсветки дисплея меняется с красного на белый. В режиме сигнализации зуммер можно отключить при помощи кнопки функций / кнопки сброса сигнализации. Подсветка дисплея остается красной до тех пор, пока не будут восстановлены нормальные условия хранения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526869/7
