Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации кондиционера? Daewoo DOB-F125RH [Ответы 1]
Daewoo DOB-F125RH
Вопрос 602023
User_q602023, Редмонд
При эксплуатации кондиционера следует убедиться, что он не подвержен воздействию влаги и избегать его контакта с водой или другими жидкостями. Также следует транспортировать кондиционер вертикально, выключать его при отсутствии использования, обращаться к специалисту при необходимости ремонта, и сразу выключать и отключать кондиционер, если он упал или был опрокинут. Не следует устанавливать кондиционер в помещениях с повышенной влажностью, дотрагиваться до него мокрыми руками или переключать кнопки на пульте ДУ предметами. Также не следует вскрывать несъемные панели или детали кондиционера, использовать агрессивные химические средства для его чистки, включать прибор при наличии легковоспламеняющихся жидкостей и горючих паров, позволять детям использовать устройство без контроля взрослых и использовать его не по назначению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526882/4
