Какие функции доступны на панели управления кондиционера? Daewoo DOB-F125RH [Ответы 1]
Daewoo DOB-F125RH
Вопрос 602024
User_q602024, Редмонд
На панели управления кондиционера доступны следующие функции:
1. Режим: кнопка выбора режима работы, смена режимов происходит при каждом нажатии кнопки в следующем порядке: АВТО- ОХЛАЖДЕНИЕ- ОСУШЕНИЕ- ВЕНТИЛЯТОР- ОБОГРЕВ (режим обогрева не предусмотрен для моделей, имеющих только функцию охлаждения).
2. Таймер: кнопка для программирования времени авто включения и авто выключения кондиционера.
3. Вкл./Выкл.: кнопка включения/выключения устройства.
4. Сон: кнопка включения спящего режима.
5. Вентилятор: кнопка регулировки скорости работы вентилятора (низкая, средняя, высокая, авто).
6. Кнопки Больше ▲ и Меньше ▼: используются для увеличения/уменьшения температуры и ввода времени программирования таймера.
7. Светодиодный дисплей: отображает настройки температуры и таймера, а также комнатную температуру в режимах ОСУШЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ.
8. Сообщения об ошибке: Е1-Ошибка сенсора комнатной температуры, Е2-Ошибка сенсора температуры испарителя, Е4-Ошибка дисплея, Р1-Поддон заполнен.
9. Окно приема сигнала пульта ДУ (у некоторых моделей на передней панели). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526882/7
