![Как дозировать моющее средство при стирке? LG TwinWASH FH8G1MINI2 [Ответы 1]](/images/1430761/pimg_2411212.jpg)
Вопрос 602026
Как дозировать моющее средство при стирке? |
Моющее средство следует использовать согласно инструкции производителя и выбирать с учетом типа, цвета, степени загрязнения ткани и температуры стирки. При избытке моющего средства образуется слишком много пены, которая снижает качество стирки и перегружает двигатель. Если пены слишком много, необходимо уменьшить количество моющего средства. Количество средства может зависеть от температуры воды, жесткости воды, размера и уровня загрязнения вещей. Для оптимального результата пены не должно быть слишком много. При выборе моющего средства и температуры воды руководствуйтесь инструкциями, указанными на ярлыках предметов одежды. При стирке в стиральной машине используйте только моющее средство, предназначенное для данного типа одежды: обычные порошки для всех типов ткани, порошки для деликатной ткани, жидкие моющие средства для всех типов ткани или только для шерсти. Для лучшей стирки и отбеливания можно использовать моющее средство с порошковым отбеливателем общего назначения. При добавлении моющего средства отмерьте его количество с помощью дозатора и вылейте в бак. Используйте комплектный мерный колпачок для моющего средства, чтобы добавить только один колпачок. Уменьшите количество моющего средства для слабо загрязненного белья, чтобы избежать излишних пузырьков после полоскания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527012/23 |
