Как провести очистку барабана стиральной машины? LG TwinWASH FH8G1MINI2 [Ответы 1]
Вопрос 602029
User_q602029, Редмонд
Для очистки барабана стиральной машины следуйте следующим шагам: 1. Нажмите кнопку Питание. 2. Разведите 200 мл жидкого хлорсодержащего отбеливателя в 1 л воды и налейте раствор в барабан. 3. Нажмите кнопку Очистка барабана для задания требуемого времени. 4. Нажмите кнопку Пуск/Пауза. При проведении очистки барабана также обратите внимание на следующие моменты: - Если в доме есть ребенок, не оставляйте дверцу открытой надолго. - Для очистки впускного фильтра подачи воды закройте запорный кран, если оставляете машину на некоторое время (например, на выходные), особенно если рядом на полу нет стока (желоба). - Если на дисплее мигает значок , это может указывать на недостаточное давление воды или засорившийся входной фильтр. В этом случае очистите входной фильтр. - Сетки входного фильтра могут забиваться накипью из-за жесткости воды, осадком в подаваемой воде или другим мусором. Для очистки фильтра перекройте водопроводный кран и отвинтите впускной шланг. Затем очистите фильтр жесткой щеткой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527012/32
