![Какие требования должны быть соблюдены при подключении плиты к электрической сет... Gefest ПГ 6100-02 0001 [Ответы 1]](/images/1430839/pimg_2411518.jpg)
Вопрос 602045
Какие требования должны быть соблюдены при подключении плиты к электрической сети? |
При подключении плиты к электрической сети необходимо соблюдать следующие требования: - Плита должна быть подключена к розетке с заземляющим контактом. - Вилка и сетевой шнур после установки прибора должны быть доступны для обеспечения возможности отключения и не должны подвергаться нагреву. - Не допускается размещать плиту так, чтобы розетка находилась над рабочей зоной. - Мастер перед подключением должен визуально проверить установку ручек управления плиты в нулевом положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527090/23 |
