Как заменить лампу на плите? Gefest ПГ 6100-02 0001 [Ответы 1]
Вопрос 602046
User_q602046, Редмонд
Для замены лампы на плите выполните следующие действия: 1. Отключите плиту от электрической сети. Убедитесь, что прибор выключен для предотвращения опасности поражения электрическим током. 2. Открутите стеклянный плафон (см. рис.23). 3. Плафон боковой подсветки, если есть, снимается с небольшим усилием (см. рис.23). 4. Выверните сгоревшую лампу и замените ее новой. Используйте лампу накаливания с малой колбой, предназначенную для эксплуатации при высоких температурах (300°C, E14, 220-230В, 15Вт (25Вт для боковой подсветки. 5. Соберите все в обратной последовательности и подключите плиту к электрической сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527090/29
