Как зажечь горелку на плите? Gefest ПГ 3200-05 К19 [Ответы 1]
Вопрос 602187
User_q602187, Редмонд
Чтобы зажечь горелку на плите, нужно поднести к ней огонь, нажать и повернуть ручку крана против часовой стрелки в положение «максимальное пламя» (для плит без электророзжига). Когда в сети большое давление, горелка зажигается легче при меньшей подаче газа (положение ручки между максимальным и малым пламенем). В плитах с электророзжигом при зажигании горелок стола необходимо нажать и повернуть ручку крана против часовой стрелки в положение «максимальное пламя» и одновременно нажать и отпустить кнопку электророзжига. При этом между всеми разрядниками и горелками проскакивает искра. Разжигается горелка, на которую подается газ. Если горелка не зажглась, повторите розжиг снова. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527249/10
