Как заменить сопло горелки стола? Gefest ПГ 3200-05 К19 [Ответы 1]
Вопрос 602188
User_q602188, Редмонд
Для замены сопла в горелке 'Gefest' следует выполнить следующие шаги: 1. Снять решетку и горелку. 2. Отвернуть крепежные винты и поднять стол. 3. Сжать и достать зажим, затем снять корпус сопла с трубы газопровода. 4. Вывернуть сопло и заменить на новое. 5. Собрать все обратно в обратной последовательности. Важно! Уплотнительное кольцо при сборке с газопроводом должно находиться в корпусе сопла. Для замены сопла горелки духовки следует выполнить следующие шаги: 1. Выдвинуть дно духовки. 2. Вывернуть винт крепления горелки. 3. Снять горелку с корпуса, чтобы обеспечить доступ к соплу. 4. Торцевым гаечным ключом (S = 8 мм) выкрутить и заменить сопло. 5. Собрать все обратно в обратной последовательности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527249/16
