Какие требования должны быть соблюдены при подсоединении плиты к электрической с... Gefest ПГ 3200-06 К33 [Ответы 1]
Вопрос 602207
User_q602207, Редмонд
Какие требования должны быть соблюдены при подсоединении плиты к электрической сети?
При подсоединении плиты к электрической сети необходимо учесть следующие требования: плита должна быть подключена к сети напряжением 220-230 В (50 Гц); вилка и сетевой шнур после установки прибора должны быть доступны для отключения и не должны подвергаться нагреву; не допускается размещать плиту так, чтобы розетка находилась над рабочей зоной; перед подключением мастер обязан визуально проверить установку ручек управления плиты в нулевом положении; плиты, выполненные по 1 классу электробезопасности, должны подключаться к двухполюсной розетке с заземляющим контактом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527273/15
