![Какие советы по использованию горелок стола и приготовлению в духовке представле... Gefest ПГ 3200-06 К33 [Ответы 1]](/images/1431022/pimg_2411869.jpg)
Вопрос 602208
Какие советы по использованию горелок стола и приготовлению в духовке представлены в тексте? |
В тексте представлены следующие советы: - Размеры посуды и режим работы горелок должны быть выбраны таким образом, чтобы пламя не выходило за края и не «лизало» боковые стенки. - Запрещается использовать посуду с выпуклым или вогнутым дном. - Запрещается устанавливать посуду таким образом, чтобы края выступали за габариты плиты. - Запрещается устанавливать на решетки какие-либо дополнительные рассекатели пламени, так как это может привести к разрушению стеклянного стола или необратимому ухудшению внешнего вида стола из нержавеющей стали. - После покупки духовку и весь комплект (противень, жаровню и решетку) нужно вымыть теплым мыльным раствором, протереть на чисто и просушить. - Перед первым использованием рекомендуется прогреть пустую духовку в течение 30 минут при температуре 250 °С для удаления консервационных материалов. При этом может появиться запах от их выгорания, который безвреден и быстро проветрится при открытии форточки. - Перед приготовлением необходимо проверить, чтобы дно духовки было задвинуто до упора, а противень установлен посередине решетки, не упираясь в заднюю или боковую стенки. В духовке не должно быть никаких лишних предметов (сковородок, кастрюль, форм для выпечки и т.п. Несоблюдение этих правил приведет к нарушению тепловых потоков и испортит выпечку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527273/18 |
Какие требования должны быть соблюдены при подсоединении плиты к электрической сети?
